Gość maciek11711 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2012 Witam w mojej corsie od momentu kupna nierówno pracuje silnik szczególnie teraz jak zaczęło robić się zimno. Przy odpaleniu rano gdy temperatura spada poniżej zera samochód gaśnie gdy zapale do drugi raz jest ok nie gaśnie. Silnik pracuje strasznie nierówno wskazówka obrotomierza delikatnie skacze w granicach 1100-1200, brak mu mocy na początku jazdy, kopci na biało. gdy sie nagrzeje kopcenie ustępuje nierówna praca nie jest juz tak odczuwalna, obroty tez przestaja skakać. czy ktoś jest w stanie postawić diagnozę? pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3066-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-corsa-c-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pippen33 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Sprawdź ciśnienie sprężania i czy w zbiorniczku płynu chłodzącego nie ma czegoś więcej niż sam płyn (smród spalin, olej itp.). Mi to pachnie uszczelką pod głowicą. Oj kurcze nie popatrzyłem dokładnie, to disel jest, więc masz zły skład mieszanki paliwowo-powietrznej (jak kopci na jasno to za dużo powietrza dostaje). Ale płyn chłodzący też sprawdź czy nie ma tam czegoś więcej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3066-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-corsa-c-13-cdti/#findComment-17123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek11711 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 zapomniałem jeszcze dodać, że silnik samochód dostaje drgań jak dodam gazu na biegu jałowym 1200-1900 obrotów. Przy 2000 wszystko ustaje, dzieje się tak na zimnym jak i na ciepłym silniku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3066-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-corsa-c-13-cdti/#findComment-17130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Należy podłączyć pod komputer, tam już masz troszkę elektroniki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3066-nier%C3%B3wna-praca-silnika-opel-corsa-c-13-cdti/#findComment-17133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
