Gość nowy6 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 dodam ze pompe wymienilem i bylo idealnie az pewnego ranka zaczelo sie .Co gorsze2 dni temu podczas jazdy przestalydzialac wszystkie zegary to juz mnie calkiem dobilo. Jesli ktos juz kiedys mial taki problem bardzo prosze o opis w jaki sposob usunal usterke   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3059-witammam-problem-z-odpaleniem-silnika-trzeba-d%C5%82ugo-krecig/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Co do odpalania to do sprawdzenia - swiece zarowe i ich obwód - czyli głównie przekaznik - moze paliwo sie cofa, jesli jest reczna pompka to podpompuj przed rozruchem - przejrzec szczelnosc ukladu wtryskowego; zasilanie, powroty, nadmiary. - syf z filtra kiedy spuszczany? - na koniec pomiar kompresji, sprawdzenie wtryskiwaczy i ustawienie pompy. Jak sie stalo nagle to pewnie swiece... albo przymarzł filtr. Jesli chodzi o zegary to sprawdz bezpieczniki, bylo cos grzebane przy zegarach? Nie swieci nic czy nie dzialaja poszczególne kontrolki/wskazniki?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3059-witammam-problem-z-odpaleniem-silnika-trzeba-d%C5%82ugo-krecig/#findComment-17040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy6 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 mam zawor zwrotny,w zbiorniku jest pompka elektryczna ktora dziala,uklad jest jest szczelny paliwowy,swiece grzeja sprawdzalem wczoraj,filtr jest nowy-tez myslalem ze moze jest syf-odkrecilem,przeplukalem-nic nie bylo ani sie nie poprawilo. co do licznika -kontrolki wszystkie dzialaja oprucz zegarów i jak na zlosc wszystkie bezpieczniki cale [ Dodano: 2012-01-20, 18:13 ] mam zawor zwrotny,w zbiorniku jest pompka elektryczna ktora dziala,uklad jest jest szczelny paliwowy,swiece grzeja sprawdzalem wczoraj,filtr jest nowy-tez myslalem ze moze jest syf-odkrecilem,przeplukalem-nic nie bylo ani sie nie poprawilo. co do licznika -kontrolki wszystkie dzialaja oprucz zegarów i jak na zlosc wszystkie bezpieczniki cale [ Dodano: 2012-01-20, 19:00 ] czy posiada ktos schematy instalacji elektrycznej do bmw 525 tds   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3059-witammam-problem-z-odpaleniem-silnika-trzeba-d%C5%82ugo-krecig/#findComment-17042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Proszę silnik [/img] [/img] [/img] [/img]   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3059-witammam-problem-z-odpaleniem-silnika-trzeba-d%C5%82ugo-krecig/#findComment-17055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy6 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2012 dzieki mistrzuniu dzisiaj bede walczyl i dam znac co i jak [ Dodano: 2012-03-07, 21:44 ] witam wszystkich po dosc dligiej nieobecnosci,usterke elektryki usunalem dzieki pomocy Roberta Co do odpalania tez dotowe -pali na dotyk usterka mechaniczna i bardzo prosta do usuniecia,jesli ma ktos podobny problem chetnie pomoge [ Dodano: 2012-06-16, 17:36 ] co do dlugiego krecenia przy odpalaniu zanim zaczniecie co kolwiek robic sprawdzcie najpierw zaworek powrotny na pompie i filterek w nim czy czasem nie jest zapchany u mnie niemal nie bylo przepustu a po przeczyszczeniu problem zniknal Powodzenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3059-witammam-problem-z-odpaleniem-silnika-trzeba-d%C5%82ugo-krecig/#findComment-17057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
