Witam panowie posiadam jeszcze Opla Astre I 1.4. Zawsze słyszałem bzyczenie przy przekręceniu kluczyka lecz dziś jak chciałem jechać do pracy nie usłyszałem tego bzyczenia co to może być? Wczoraj auto normalnie odpaliło a dziś już nie chciało.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3053-astra-i-nie-odpala/
pompa nie pracuje, do sprawdzenia sama pompa, napiecie na pompie i przekazniku. Sam przekaznik tez nalezy sprawdzic.
Dostep do pompy jest po odsunieciu siedziska, przekaznik pompy znajduje sie w nogach pasazera po prawej stronie za plastikiem próg/slupek przedni.
Na pompie powinno byc napiecie akumulatora przez kilka sekund po przekreceniu kluczyka i pózniej podczas rozruchu i pracy silnika ciagłe 12V
Gaz tam masz?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3053-astra-i-nie-odpala/#findComment-17021
