Gość gryf72 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 ale co to ma wspolnego z hamowaniem silnikiem ladowanie na wolnych obrotach 14,6 v Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/page/2/#findComment-16684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 może zbieg okoliczności Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/page/2/#findComment-16685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Jak ten problem ci nastał teraz czy był od zawsze i drugie pytanie jak mierzyłeś ten opór na emulatorze? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/page/2/#findComment-16686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gryf72 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 mierzylem opor na wejsciu i wyjsciu kabla wtrysku problem nastal po wymianie sterownika z zablokowanym immo nie dochodzil sygnal predkosci wlasnej pojazdu do sterownika poniewaz idzie przez petle immo przy stacyjce a ja mam odpieta petle zeby dzialal sterownik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/page/2/#findComment-16703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Po pierwsze zmień temat, następnie opór mierzysz jak przekaźniki są załączone czyli auto na gazie wtedy idzie emulacja wartości mają oporników być stałe nie pływające. Sprawdź czy zasilanie emulatora nie jest puszone z plusa wtrysków benzyny (nieraz na łatwiznę idąc tak montują). Jeżeli opór będzie pływał i ECU tak go odbiera to widzi że coś nie tak i wali checkiem(zaśniedziałe połączenia lub styk na przekaźniku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/page/2/#findComment-16713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gryf72 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 sprawdzilem 60om stale wpiete w minusowe kable spiolem we wtyczce wtryski na ostro bez emulatora na benzynie tez wywala chek Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/page/2/#findComment-16716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 ja bym podstawił jeszcze oporniki aby było mniej om ok 20-30 może ta wymieniona ECU jest tak czuła że 60 jest dla niej za dużo i nie widzi wtrysku po emulacji. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/page/2/#findComment-16717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
