Gość gryf72 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Witam jestem tu nowy mam problem vectra 1.6 16v b,g podczas hamowania silnikiem wyskakuje chek-blad wtrysku moze byc walniety emulator jesli nie hamuje silnikiem nie ma problemu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 a co ty masz za instalację lpg   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gryf72 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 instalacja Czakram   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 instalacja Czakram nie czaruj która generacja i jaki producent?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gryf72 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 instalacja podcisnieniowa z silniczkiem krokowym do gazu +komputer gazowy i emulator   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 To masz BRC myślę że sprawdź sobie ładowanie na wolnych obrotach jeżeli spada z obrotów i ma za male ładowanie bo. np silnik przygasa spadając poniżej normy wywala checka. Można to obejść w taki sposób że powinieneś w emulatorze mieć 4 przekaźniki i oporniki. W standardzie dają 100om troszkę za duże proponuję dolutować do każdego równolegle po jeszcze 100om będzie 50om widziała ECU i to powinno jej pomóc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gryf72 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 w emulatorze mam dwa przekazniki ale mi wywala blad w czasie hamowania silnikiem przewaznie na 5 biegu okolo 2000 obr gdy nie hamuje silnikiem blad nie wyskakuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 skąd wiesz że to błąd wtryskiwaczy? emulator możesz podmienić jak masz skąd wziąć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gryf72 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 bylem na kompie po skasowaniu bledu jak wyskoczyl chek podjechalem na kompa blad wtrysku opornosc na emulatorze na kablach plywa od 40 do 80 om   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Wtryskiwacz ma 15om emulator daje ci 40-80 om dlatego ECU wyłapuje jako błąd walnij oporniki dodatkowo do emulatora abyś miał ok 20om. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2986-blad-wtrysku-podczas-jazdy-na-gazie/#findComment-16682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
