Mam problem z elektronicznym pedałem gazu. Na luzie , gdy zatrzymuję auto obroty skaczą od 1 500 do 2 000 rpm. Podnoszenie pedału nogą nic nie daje bo jest on w górnym położeniu.
Czy da się to jakoś naprawić, wyczyścić - bez konieczności wymiany całego pedału (który kosztuje "tylko" 500,00 zł)?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2978-ford-elektroniczny-peda%C5%82-gazu/
Najlepiej by było podpiąć pod komputer wcale pedał gazu nie musiał paść, może być uszkodzony silnik biegu jałowego lub w pompie nastawnik do rozruchu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2978-ford-elektroniczny-peda%C5%82-gazu/#findComment-16619
Już podpinałam auto pod komputer - niestety nie wykazał on żadnych błędów
No rozumiem ale skoro nie masz błędów niewiele ci pomogę szkoda tylko że nie sprawdzili ci parametrów silnika na tym kompie .
Wyczyść zawór EGR jeszcze
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2978-ford-elektroniczny-peda%C5%82-gazu/#findComment-16785
Podczas jazdy na biegu jest ok, zwłaszcza przy małej prędkości a wyższym biegu. Ale przy przerzucaniu - obojętnie czy na wyższy czy na niższy bieg - obroty nie spadają.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2978-ford-elektroniczny-peda%C5%82-gazu/#findComment-16832
