Gość licha89 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Mam taki mały problem w sumie nie uciążliwy ale lepiej naprawiać na bieżąco każdą usterkę, mianowicie podczas jazdy zapaliłem długie ale przyciągając do siebie ta wajchę czyli tak jak bym chciał komuś mignąć światłami, jechałem tak przez chwilę i nagle długie zgasły, jeżeli popchnę od siebie na przełączanie na długie to świecą, ciągnąc do siebie aby komuś mignąć nie świeci, czy jest jakiś przekaźnik czy też jakieś styki się spaliły przy przełączniku kierunków i świateł drogowych ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LIROY Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 czy też jakieś styki się spaliły przy przełączniku kierunków i świateł drogowych ? Obstawiam przełącznik kierunkowskazów i długich przy kierownicy. Kiedyś miałem podobny przypadek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 LIROY a czy da radę to jakoś sprawdzić ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Masz kawałek schematu: 32 to światła drogowe 15 przełącznik świateł mijania i drogowych 14 włącznik oświetlenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 automux o super dziękuję jutro się z tym pobawię   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pippen33 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Musisz wyjąć manetkę kierunków i długich (lewa ) i po rozebraniu jej zobaczysz co się stopiło albo złamało itp. Jeżeli w ogóle nie działały by ci drogowe, to wtedy by leżała wina po stronie żarówek, przekaźnika lub bezpiecznika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 rozebrałem milion blaszek sie wysypało było ciężko poskładać co sie okazało ze jakaś blaszka była przepołowiona, przepalona na pół pozostaje wymienić na nowy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 no jak ci ta spinka (migawka) jak ją zwał potrzebna no to trzeba wymienić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pippen33 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Wymień, koszt na szrocie myślę że około 20-30 pln'ów. Albo naucz się mrygać do używając manetki do przodu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Albo naucz się mrygać do używając manetki do przodu to też jest sposób byłem dziś na szrocie o dziwo otwarty i mam nową manetkę koszt 0zł Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2975-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-d%C5%82ugie-corsa-b/#findComment-16647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
