Witam . Mam pytanko potrzebuje zmienić paski rozrządu w moim fordku 1.8 TD , 1998r , może ktoś ma jakieś zdjęcia czy schematy na ten temat bo robie to pierwszy raz w tym aucie i nie chciałbym czegoś zepsuć a na mechanika za bardzo mnie nie stać :-( . Z góry dziękuje :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2973-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-ford-escort-18-td/
Jak nie znajdziesz schematu to ja robię tak. ustawiam na znaki biorę marker rysuje sobie znaki na kołach i pasku, ściągam pasek przerysowuje znaki z paska starego na pasek nowy i zakładam tak jak był stary na koła. Półśrodek ale działa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2973-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-ford-escort-18-td/#findComment-16587
Dzięki Bardzo to też może się przydać ale jeśli ktoś miałby jakiś rysunek czy schemat to był bym bardzo wdzięczny za udostępienie . Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2973-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-ford-escort-18-td/#findComment-16613
Ostatnio trafil sie taki ford i mial 2 paski - jeden na rozrzad i drugi na pompe, dwa napinacze i jakies rolki i pompa oczywiscie. Znaki na kolach i obudowach sa wiec nawet zaznaczac nie trzeba bylo.
Wałek blokujesz kluczem 10mm (jest naciecie i ma byc rownolegle do plaszczyzny glowicy)
Do blokowania wału przydaje sie trzpien, ale jak pisalem w egzemplarzu ktory robilem byly znaki.
Do pompy tez potrzebny trzpien fi 6mm dla pompy lucasa (zwykla srubka wystarczy)
Rozrzad nie nalezy do prostych, ale spokojnie dasz rade powoli wymieniajac poszczególne elementy.
Jesli nie bedziesz mial zadnych znaków to warto sobie je zrobic tak na wszelki wypadek.
Rysunek tutaj;
http://obrazki.elektroda.net/93_1276641552.jpg
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2973-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-ford-escort-18-td/#findComment-16687
W odpowiedzi na PW;
Tutaj masz fotki co jak i gdzie. Co prawda to mondeo, ale Ciebie powinno byc bardzo podobnie
http://www.fotosik.pl/u/exodos/album/325147
Reszte schematów moge wysłac na maila jak odblokujesz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2973-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-ford-escort-18-td/#findComment-16701
