Gość sebastiandrozdyk4 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Mam espace III 97rok problemów mam kilka, a mianowicie gdy włączę ogrzewanie w aucie to pulsacyjni mryga deska rozdzielcza i światła dość widoczne na wolnych obrotach. Drugi problem to przebicie na cewce zapłonowej silnik nie pracuje równo wymieniłem już świece, przewody i cewkę a przebicie znów daje znak o sobie. Proszę o pomoc. Przeniosłem do odpowiedniego działu i zmieniłem temat   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Pulsowanie świateł to kolego jest objaw uszkodzonego alternatora ( regeneracja), a to przebicie na cewce jak sprawdziłeś?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiandrozdyk4 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Po podłączeniu pod komputer, to on wykazał uszkodzoną cewkę na 1 i4 cylindrze. Ale elektryk sprawdził alternator pod wpływem napięcia jakie wytwarza i nic nie znalazł.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Ale elektryk sprawdził alternator pod wpływem napięcia jakie wytwarza i nic nie znalazł. Tętnienie uszkodzonej diody w alternatorze, zwykłym miernikiem nie wyłapie najlepiej podpiąć oscyloskop aby zdiagnozować usterkę. Tu opisane masz troszkę: http://forum.samnaprawiam.com/oscyloskop-w-elektronice-samochodowej-cz2-vt3360.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiandrozdyk4 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Ale przy sprawdzeniu przez elektryka ma mierniku były widoczne skoki napięcia z 13.8 na 13.45 i z powrotem na 13.8 elektryk stwierdził że tak ma być. Auto potrafi nawet zgasnąć przy gwałtownym puszczeniu gazu wygląda to tak jakby przez chwilę nie dostał prądu i po chwili znów zaczyna go dostawać i działa. Dzięki wszystkim za pomoc jutro postaram się sprawdzić gdzieś ten alternator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Ale przy sprawdzeniu przez elektryka ma mierniku były widoczne skoki napięcia z 13.8 na 13.45 i z powrotem na 13.8 elektryk stwierdził że tak ma być. Zmień elektryka tak nie ma być ładowanie masz mieć ok 14,4V   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiandrozdyk4 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 To gdzie mam szukać przyczyny, czy od razu wymienić alternator czy może coś wymienić w alternatorze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Jeżeli masz klemy poczyszczone i masy nadal jest to samo, wymontować alternator sprawdzić regulator napięcia szczotki, łożyska, diody i uzwojenia stojana coś musiało puścić i tylko to wymienić nie ma potrzeby kupować całego nowego. No i komutator na wirniku oraz czy nie ma komutator zwarcia do masy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiandrozdyk4 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Dzisiaj wymieniałem pasek klinowy Alternator na łożyskach nic nie słychać. koło obraca się swobodnie i cicho. Z oględzin na oko widziałem zaśniedziałe diody. Jak możesz to powiedz mi jak sprawdzić uzwojenie stojana i czy komutator nie ma zwarcia - bo nie wiem jak to można sprawdzić. A i np. redukcji biegu i dłuższym przytrzymaniu na wysokich obrotach na desce pojawia mi się taki znaczek jak by było zwarcie w postaci takiego zygzaka jak piorun tylko że w poziomie. Dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Uzwojenie stojana możesz sprawdzić milimetrem na przejście a najlepiej żarówką i kawałek kabla z akumulatora, przewody z cewki nie mogą mieć zwarcia do rdzenia stalowego(masy) miedzyzwojowo sam nie sprawdzisz. Tak samo wirnik między pierścieniami (ślizgami) masz mieć przejście ok 9om a nie możesz mieć zwarcia między pierścieniem a masą. Diody przewodzą w jedną stronę ale jak je sprawdzasz też najlepiej żarówką pod obciążeniem bo multimetr (miernik) może nie wyłapać że dioda puszcza prąd. Sprawdź szczotki jeszcze no regulator mógł paść. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2955-pulsuj%C4%85ce-%C5%82adowanie-renault-espace-iii/#findComment-16531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
