Gość dizelek21 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 jadac na 1,2,3biegu niema problemu silnik jest energiczny.problem pojawia sie na czwartym i piatym biegu.na czwartym biegu przy okolo3500obrotow wyrazny spadek mocy,na biegu piatym przy okolo3000obrotow.podsumowujac 140km/h i nic wiecej.po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnik dziala sprawnie do poki sie nie osiagnie 140km/h.czujnik N75 nowy,czujnik cisnienia doladowania sprawny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2954-brak-mocy-okolo-140kh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Sprawdzałeś kierowniczkę przy turbo? Ewentualnie łopatki zacięte.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2954-brak-mocy-okolo-140kh/#findComment-16527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Jak kolega pisze kierownice zacięte lub siłownik co je uruchamia zalany i zapieczony(Podłączyć kompa sprawdzić czy przeładowuje w tym zakresie co brakuje mocy)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2954-brak-mocy-okolo-140kh/#findComment-16535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizelek21 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 dzieki panowie za rade umowilem sie na czwartek do elektryka i sprawdzi czy turbo przeladowywuje jezeli tak to czeka mnie troche pracy aby je wyczyscic   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2954-brak-mocy-okolo-140kh/#findComment-16542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kajzer-K1 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Witam Podstawą diagnozy TDI'ków są logi z Vaga dynamiczne i statyczne po nich można określić co się dzieje A tak z wypowiedzi kolegi to tylko można się domyslać że to kierownice w tubinie robota przyjemna i w miarę bezproblemowa Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2954-brak-mocy-okolo-140kh/#findComment-16695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizelek21 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 tak panowie to turbo sie zacina czeka mnie troche pracy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2954-brak-mocy-okolo-140kh/#findComment-17368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosa31 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 tylko ze w astrze g czu moze byc ta sama przyczyna? ma ktos jakis poradnik jak to sprawdzic? itd? prosze o pomoc:( nie moge juz z tego auta   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2954-brak-mocy-okolo-140kh/#findComment-18759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 W astrze G masz wastegate na turbinie a nie kierownice. Zajrzyj do tematu ktory zalozyles.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2954-brak-mocy-okolo-140kh/#findComment-18767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
