Gość ryho13 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 błąd 0136, po postoju przez noc ,przy temp. poniżej 4 st. aby odpalic trzeba zalac benz. przez wlot pow.Póżniej bez rozgrzania , pali za każdym razem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Cytat aby odpalic trzeba zalac benz. przez wlot pow.Póżniej bez rozgrzania , pali za każdym razem. schodzi paliwo z układu, albo pompa za słaba może filtr paliwa brudny... poczytaj tu : http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm?highlight=%BCle+pali++zimnym Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-16329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Na twoim miejscu sprawdził bym ciśnienie na listwie. Wpiąć zegar w układ i zostawić na noc i zobaczysz czy zanotuje spadek ciśnienia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-16338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryho13 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 cisnienie na listwie sprawdzane, podczas rozruchu do 3,8bar ,a w garach dalej sucho,aby odpalic pomocna jest wLasna graba i parkingowy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-17210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury dla ECU silnika i zapal, jak zapali czujnik do sprawdzenie lub kable od niego. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-17216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryho13 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Ale który to jest i gdzie on jest umiejscowiony ten czujnik dla ECU,jeden wymieniłem , ato się okazało ,że od wentylatora. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-17218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 nie powiem ci gdzie on jest trzeba poszukać ale na pewno po rozłączeniu wywali błąd na desce i będziesz musiał kasować w katalogu coś takiego widnieje http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_show_pic.php?ax=F&towkod=B046CB&pic=0&moto=0 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-17219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryho13 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Po pierwsze takiego jak na foto nie ma ,wszystkie inne wypinane zapinane cały dzień zabawa .komp nie pokazuje żadnych błędów ,raz tylko pokazał temp.silnika po wypieciu -40. Ciekawe jest ,że w sklepie i serwisie podają inne umiejscowienie..ale niemiaszki wymyślili cudo, co.Na koniec znowu zatykam dolot pow. odpala i heja na parking. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-17227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Cytat raz tylko pokazał temp.silnika po wypieciu -40 Jeżeli pokazał na ECU to ten czujnik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-17229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryho13 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Dzięki za rady,to był czujnik temp. A przy okazji dla wszystkich z okolic LOdzi , omijajcie AUTORYZOWANą st.napr. BSP z Pabianickiej, NACIąGACZE na kasę i pracują ludzie którym kleją się drobne przedmioty do łap. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2922-trudny-rozruch-po-nocnym-postoju/#findComment-17360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
