Najpierw sprawdził bym czujnik temperatury cieczy chłodzącej,na pinie 24 wtyku C ECU silnika masz mieć 4V przy 10*C, ok.1V przy 90*C, lub sprawdź to na czujniku przewód brązowo czerwony.
Jeżeli masz możliwość podłącz pod komputer
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2904-skacze-na-obrotach-przy-zimnym-silniku/#findComment-16230
czujnik będzie na pewno przy silniku od strony filtra powietrza jeżeli jest w rurze to wygląda tak i chyba idzie na zegar (deske) http://sklep.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=7.3279&b=0159&e=000011700&k=01820,04869,16520&g=03944&p=0100010,0102747&n=0102747&t=1&tab=1
Albo taki będzie http://archiwumallegro.pl/czujnik_temperatury_nr_1433076_bmw_rover_mg_73272-630322237.html
patrz po przewodach dochodzących do niego mają być brązowo - czerwony i szaro - brązowy , bo jest jeszcze czujnik co włącza wentylator ale tam idą dwa czarne przewody elektryczne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2904-skacze-na-obrotach-przy-zimnym-silniku/#findComment-16237
kurde to chyba bedzie ten drugi i chyba on jest w głowicy pod ssącym kolektorem i żeby go wymienić to nie wiem czy nie trzeba odkręcić ssącego chyba że masz jakiś inny sposób bo odkręcać ssący to przerąbane
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2904-skacze-na-obrotach-przy-zimnym-silniku/#findComment-16246
  Cytat
nikt nie mówił że będzie łatwo mechanika trąci wiele zastrzeżeń , warsztaty nieraz nie biorą pieniędzy za free. tylko za pracę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2904-skacze-na-obrotach-przy-zimnym-silniku/#findComment-16257
  • 2 tygodnie później...
witam wymieniłem ten czujnik cieczy chłodzące i nadal jest to samo czyli dopóki się nie rozgrzeje to skacze na obrotach co to może jeszcze być innego?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2904-skacze-na-obrotach-przy-zimnym-silniku/#findComment-16509
Najlepiej podpiąć pod kompa bo tam masz troszkę elektroniki a czujnik pisałem abyś sprawdził nie wymieniał w takim tempie można z torbami pójść.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2904-skacze-na-obrotach-przy-zimnym-silniku/#findComment-16544
