Gość majes191 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 witam, jestem w posiadaniu autka Seat Toledo 1.9 TDi 110KM (81kW) z 1998r. Problemem jest rozruch auta, gdy odpalam silnik po nocy lub dłuższym postoju wszystko gra , a gdy jest rozgrzany musi długo kręcić zanim odpali. świece sprawdzone , filtr paliwa tez, Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Podlacz pod kompa. Moze byc pierdółka jak np zle ustawiony kat wtrysku. Moze byc czujnik temperaruty ktory przeklamuje, moze byc padajaca pompa (jesli to VP) itd Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majes191 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 A gdzie w tym modelu znajdę czujnik temperatury ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1943944.html zobacz tu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majes191 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 Mam jeszcze problem z odnalezieniem czujnika temp. zewnętrznej , komputer omija tą opcje gdy przeskakuje pomiędzy spalaniem temp.oleju itp. słyszałem że jest gdzieś pod zderzakiem ale czy trzeba go zdjąć żeby się tam dostać? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 a audi a4 jest przed chłodnicą jak stoisz przodem do silnika to po prawej stronie http://img182.imageshack.us/img182/1051/1005241yx2.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majes191 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Na zdjęciu pokazałeś Toledo II ,ja posiadam I Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 wszystkie posiadają w tych okolicach Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majes191 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Super znalazłem , a da się sprawdzić czy działa, czy od razu kupić nowy? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 wsadź kawałek opornika zamiast czujnika np, 1000 om i zobacz czy cokolwiek pokarze wtedy będziesz wiedział że czujnik nawalony Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2898-problem-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-motoru/#findComment-16392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
