Bingo M błedny sygnał obrotów Opel astra f
Gość simon23_30
Witam, mój problem pojawił się po swapie silnika z c14nz na x16szr,sterownik bingo m odczytuje prędkość obrotową o połowę niższą niż jest rzeczywiście.Gdy jest 1000obr w programie do bingo pokazuje 500 obr.O co chodzi podłączone zgodnie ze schematem,mam dwa kompy bingo i na obu to samo.Dodam że jak podłącze auto pod opelscaner to pokazuje dobrze więc skąd te błędne odczyty.Lub może ktoś mógłby mi sprawdzić pod który kabel przy disie ma podłączony brązowy kabel, z którego instalacja bierze sygnał obr.Denerwujące jest to że na gaz przełączy mi dopiero gdy 3000 obr silnik osiągnie a ustawione jest na 1500 bo niżej nie da rady.Z góry dzięki za odp
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2887-bingo-m-b%C5%82edny-sygna%C5%82-obrot%C3%B3w-opel-astra-f/
