Gość lukasz_lca Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Witam! od ponad 2 miesiecy mam zepsutą pompe paliwa oraz przekaźnik, zwlekałem z wymianą wiec jeździłem na samym LPG. Nie było żadnego problemu do wczoraj. Spieszyłem sie wiec odpaliłem silnik bez problemu, ale nie czekałem aż pochodzi dłużej az zejdzie z obrotów, ruszyłem na wstecznym, prawie na samym sprzęgle po 2 metrach poprostu sie zadusił ( z pośpiechu dodałem za mało gazu). Wiadomo wcześniej zdarzyło sie tak, ale odpalałem i jechałem dalej. Tym razem jak zgasł to kręcić rozrusznikiem mogę godzinami i nic. Iskra jest, bezpieczniki wszystkie całe. Prosze o pomoc co moge sprawdzic. Dodam że jest to Opel calibra 2.0 16V ecotec, a instalacja gazowa 2 generacji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2881-calibra-c20xe-nagle-nie-odpala-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Możesz sprawdzić czy masz prąd i masę na elektrozaworach przy parowniku jezeli masz i one się otwierają (słychać stukanie tłoczka) i gaz idzie do parownika wtedy coś nie tak z parownikiem pękła membrana lub coś się uszkodziło w parowniku. Możesz jeszcze sprawdzić silnik krokowy czy otwiera się bo może być zamknięty i tez kupa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2881-calibra-c20xe-nagle-nie-odpala-na-lpg/#findComment-16118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_lca Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Jutro zaraz po pracy to sprawdzę, głównie chodzi mi o to czy to coś z silnikiem czy z instalacja. Bo jak zrobie układ benzyny to usówam odrazu instalacje gazową.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2881-calibra-c20xe-nagle-nie-odpala-na-lpg/#findComment-16120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 psiknij plaka w dolot i zobacz czy odpali będziesz wiedział czy silnik odpali   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2881-calibra-c20xe-nagle-nie-odpala-na-lpg/#findComment-16121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 lukasz_lca, nie masz c20xe, tylko x20xev tak gwoli ścisłości   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2881-calibra-c20xe-nagle-nie-odpala-na-lpg/#findComment-16122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
