Gość waldemar18 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Witam.Problem z moim samochodem polega na tym , że kopci cały czas na biało - niebiesko(przy uruchomieniu bardziej , póżniej nieco mniej)Przy podłączeniu do kompa wykazało że ma za duży kont wtrysku, tj.przy wyłączonym silniku pokazuje około 20 stopni !!, a przy uruchomionym i zwiększaniu obrotów ten kont wzrasta do około 35 stopni.Mechanik który sie tym zajmował stwierdził iż jest walnięty sterownik w pompie.Prawdopodobnie jest to rzecz w tym samochodzie (opel vectra 2,0 dti 2002r, 101 KM) nie do naprawienia ponieważ jest to jeden sterownik od sterowania pompą i sinikiem który jest umiejscowiony w pompie wtryskowej- tak stwierdził mechanik!Stwierdził również że nieda sie ustawić konta wtrysku!, jedynym wyjściem jest kupno nowej pompy (koszt około 8 tys.+ustawienie elektroniki)Pytanie jest takie czy ktoś wie gdzie można ustawić kont wtrysku w takim silniku , ewentualnie naprawić pompę , sterownik, lub problem może jest w czym innym.Dodam, że są również małe problemy przy uruchamianiu(mechanik stwierdził że za wcześnie wtryskuje paliwo ).Z góry dziękuje za podpowiedzi.Jeśli ktoś ma namiary na mechanika który zna się na tym - to mieszkam w woj. podlaskim.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2878-pompa-wtryskowa-opel-vectra-c-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 W sterownikach tych pomp pada tranzystor kiedyś wymieniałem taki w sabie 2,2tid taka sama pompa jest u ciebie tu masz filmik jak to zrobić i jest na necie sporo tego. Ja wyjmowałem sterownik bez wyjmowania pompy. http://forum.opel24.com/topic/29090-Wymiana-tranzystora-pompy-VP44-problemy-i-uwagi/ Te pompy występują w autavh: - AUDI A4/A6/A8 2.5 TDI (1997 - 2006) - BMW 318d (E46), BMW 320d (E46), BMW 520d (E39) - DODGE CUMMINS RAM 3500 (1998 - 2002) - FORD Fiesta 1.8 TD - FORD Focus 1.8 TDDi - FORD Mondeo 2.0 TDDi - FORD Transit 2.0 TD, 2.0 TDE, 2.4 TD, TDE - ISUZU KB 3.0 TDI - MITSUBISHI CANTER 3.0 - NISSAN Almera 2.2 - NISSAN Patrol GR 3.0 - NISSAN FRONTERA 3.0 - OPEL Astra 1.7 DTI ,2.0 DI , 2.0 DTI, 2.2 DTI ISUZU, DELPHI, DELCO - OPEL CORSA 1.7 DT, DTI, DTI, ISUZU, DELPHI, DELCO - OPEL COMBO 1.7 DT, DTI, DTL, ISUZU, DELPHI, DELCO - OPEL MERIVA 1.7 DT, DTI, DTL, ISUZU, DELPHI, DELCO - OPEL VECTRA 1.7 DT, DTI, DTL, ISUZU, DELPHI, DELCO - OPEL Frontera 2.2 DTI - OPEL Omega 2.0 DTI, 2.2 DTI - OPEL Sintra 2.2 TD - OPEL Vectra 2.0 DI , 2.O DTI, 2.2 DTI - OPEL Zafira 2.0 DI , 2.0 DTI, 2.2 DTI - ROVER 220, 25, 45, 420 2.0 iDT - SAAB 9-3, 9-5 2.2 - SKODA SUPERB 2.5 TDI - VW Passat 2.5 TDI - VOLVO FL6 5.5   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2878-pompa-wtryskowa-opel-vectra-c-20-dti/#findComment-16087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
