Witam :)
dziś zakuiłem renault lagune 1.8 16v z lpg 2001 rok
i tak
jaki najlepiej olej tam wlać bo chce wymienić 5w/40 czy 10w/40?
nie pokazuje tem. płynu chłodniczego i cały czas chodzi wentylator z chłodnicy (ponoć mostek jest zrobiony czy coś ) gdzie ten czujnik jest
jest strasznie miękki pedał hamulca końcówka kocków ham przód oczywiście wymiana
czy pomoże odpowietrzenie a może zepsuta pompa abs chodź błędu nie pokazuje na blacie
pozdrawiam i czekam na odp
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2854-renault-laguna/
Kolego to zależy co masz zalane teraz, szukaj naklejki na jakim jeździsz oleju :
zalecane oleje ACEA A1/A3-98 powyżej 30*C SAE 5W-40
-II- -II- powyzej -30"*C SAE 5w-30
-II- -II- -II- -30*C SAE 0w40
-II- -II- -II- -30*C SAE 0W-40
-II- -II- -II- -20*C SAE 10W-50
-II- -II- -II- -20*C SAE 10W- 40
-II- -II- -II- -20*C SAE 10W-30
Jezeli masz do wymiany kloki wymień sprawdź tarcz i wtedy bedziesz sprawdzal ABS powoli nie wszystko na raz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2854-renault-laguna/#findComment-15988
wymieniłem klocki przód i tył wymieniłem też płyn hamulcowy i dalej to samo pedał schodzi do samego dołu !!?? miał może ktoś już taki przypadek w lagunie?? może serwo lub pompa hamulcowa??
dodam że niema wycieku bo nie ubywa ze zbiorniczka płynu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2854-renault-laguna/#findComment-16100
