Wyciek oleju z pod uszczelki zaworów po czyszczeniu kolektor
Gość Przemo_2014
Witam,
Pierwszym objawem był wyciek spod kolektora. Po jego oczyszczeniu i założeniu nowej uszczelki wycieki oleju przeniosły się wyżej na pokrywę zaworów. Po za tym zauważyłem pewną różnicę jeżeli chodzi o działanie silnika. Mianowicie chodzi o to że na jakimkolwiek biegu obroty silnika spadały zbyt nisko samochód samoczynnie je zwiększał co objawiało się płynnym przyrostem prędkości samochodu. Teraz po czyszczeniu kolektora dolotowego doszedł wyciek spod klapy zaworów i przy zbyt niskich obrotach nie następuje samoczynne płynne zwiększenie obrotów silnika tylko szarpanie samochodem. Co może być tego przyczyną ? I czy przy wymianie uszczelki klapy wystarczy ją tylko wymienić czy należy przed jej wymianą wykonać jeszcze jakieś dodatkowe czynności ?
Astra G 2.0 dtl
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2839-wyciek-oleju-z-pod-uszczelki-zawor%C3%B3w-po-czyszczeniu-kolektor/
