Gość sobol87 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 witam mam problem, zostala zmieniona pompa wtryskowa i autko wogole nie chce odpalic, krecone bardzo dlugo i nic, byl prubowany na hol ale tez nic zero odzewu, na koniec dostzral zastrzyk strzykawka benzyny w kolektror ssacy i puscil dym cos lekko zaczynalo lapac ale nadal auto nie odpala, jaki problem tkwi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2809-nie-odpala-po-wymiani8e-pompy-wtryskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Immobiliser? Podaje wogóle paliwo?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2809-nie-odpala-po-wymiani8e-pompy-wtryskowej/#findComment-15699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sobol87 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 niema immobilaizera, a paliwo podaje, odkrecalem przewody idace od pompy do wtrysków i paliwo leci normalnie przwody przelewowe zdjete i nic nie wraca jakby wtrysków nie daklo rady popchnac ale od czego jak zostala tylko pompa wymieniana   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2809-nie-odpala-po-wymiani8e-pompy-wtryskowej/#findComment-15743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Wymontuj jeden wtryskiwacz podłącz pod przewód ciśnienia i zakręć zobaczysz czy pompa daje ciśnienie i czy wtrysk zapyli jeżeli nie sprawdzisz ciśnienie na pompie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2809-nie-odpala-po-wymiani8e-pompy-wtryskowej/#findComment-15744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 do odpalania w ten sposób diesla najlepszy jest Plak Kręcisz a ktoś psika plakiem w rure dolotu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2809-nie-odpala-po-wymiani8e-pompy-wtryskowej/#findComment-15745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Może trzeba dobrze odpowietrzyć układ   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2809-nie-odpala-po-wymiani8e-pompy-wtryskowej/#findComment-15746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sobol87 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 no wlaśnie z kolegą palilismyna plaka, odpalil ale niewchodzil na obroty, jak sie przestao psikac gasł odrazu, odkrecalem przewody io paliwo idzie bo bralem paliwo z butelki zobaczyc jak ciagnie to sporo ubylo a po zakreceniu przewodów i odpowietrzenie pompa juz nie pobierala paliwa, palil tyle co na plaku juz nie ciągneło ni8c paliwa z butelko, nie wiem czy to pompa ma za slabe cisnieie ze nieda rady popchnac czy cos z wtryskami, wczesniej auto stalo 3 miesiace i tez pompa byla zmieniana to odpalil, ale na urzywanej pompie zrobilem tylko 1700km i pompa do wyrzucenia sie nadaje tylko, to nie wiem czu od statnia przez 3 tygodniemoglyby sie wtryski zapchac czy moze zapiec sie jak byla tamta pompa, ta jest kupiona p[o regeneracji niby   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2809-nie-odpala-po-wymiani8e-pompy-wtryskowej/#findComment-15786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zubi1990 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 bo tą pompę odpowietrza się inaczej tak jak kolega pisze psikając Plakiem na popuszczonych wtryskach bez gazu zakręcając i popuszczając poszczególne wtryski lub pompując ręczną pompką zamontowaną w układ przed filtr paliwa i pompuje się dopotąd dopóki nie poleci paliwa czyste z każdego wtryska później zakręca się wtryski i kręci się rozrusznikiem i popuszcza wtryski maks po 10 sek i tak do odpalenia a i jak długo kręciłeś tę pompę na sucho to masz po pompie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2809-nie-odpala-po-wymiani8e-pompy-wtryskowej/#findComment-15851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
