linka sprzęgła xsara II, skrzynia biegów xsara II
witam, mam problem. w krótkim okresie czasu pękły mi dwie linki sprzęgła. pierwszą naprawiłem u mechanika teraz będę próbował sam. i w związku z tym prosił bym o pomoc,jak wg zacząć montaż od której strony, czy od pedału, czy skrzyni? problem z linką zaczął sie po wymianie sprzęgła przez mechanika, wyskakuje 3 bieg, przy wolnej jeździe po odpuszczeniu gazu bieg wyskakuje, widoczny jest też ruch dźwigni zmiany biegów w tył i w przód. nie wiem czy nie ma to związku z poduszka pod silnikiem, bo mechanik powiedział, że jest do wymiany przy wyłączaniu silnika straszenia nim trzęsie. pozdrawiam i dziękuje za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2800-linka-sprz%C4%99g%C5%82a-xsara-ii-skrzynia-bieg%C3%B3w-xsara-ii/
