Gość fifek Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 No wiec co będzie nam potrzebne: - Zestaw czujników (w moim przypadku Phantom, gdzie znajduje się, czujniki centralka, biper, otwornica) - wkrętarka lub wiertarka - wkrętak krzyżakowy, bity Torx - wiertło 8 lub 10 mm, peszel Wiec bierzemy się do pracy. Demontujemy zderzak.(tu vectra Odkręcamy 2 śruby pod zderzakiem, 4 nakrętki pod klapą, 2 wkręty w nadkolach i wysuwamy zderzak. Potem demontujemy osłonę w bagażniku. Wracamy do zderzaka. Bierzemy w rękę miarkę i wyznaczamy środek zderzaka. Od środka wyznaczamy na lewo i prawo: 20 cm, potem 50 czyli 20 i 30cm od punktu. Od ziemi czujnik ma mieć koło 50 cm, u mnie koło 55. Gdy mamy już wyznaczone miejsca montażu wiercimy otwornicą dziury na czujniki. Wkładamy czujniki w miejsca dziur przy okazji możemy je delikatnie poprzyklejać superglu a ja na poxipol dodatkowo. W komplecie są specjalne dystanse które służą do wypionowania czujników, muszą być w pionie gdyż mogą okłamywać odległością. Kiedy już to zrobimy, bierzemy wiertło 8 lub 10 mm i wiercimy dziurę pod przeciagniecie kabli ze zderzaka do kufra. Na przewody zakładamy peszel i montujemy zderzak, 60 % roboty za nami. Jak mamy wszystko skręcone lecimy do bagażnika. Montujemy centralkę w której montujemy czujniki wg. Instrukcji. Potem zasilanie. W moim przypadku kabel w wiązce świateł (koloru biało-czarny), wczepiamy się w niego za pomocą lutowania (polecam bo spinka w zestawie jest marnej jakości). Ciągniemy w dogodne miejsce bipera i cieszymy się czujnikami.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2799-nadwoziemonta%C5%BC-czujnik%C3%B3w-parkowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
