Gość radek Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 witam posiadam bmw e 46 328 i mam problem z nierównomierną pracą silnika dopóki sie nie rozgrzeje skacze na obrotach a nawet gaśnie a od niedawna nawet jak sie rozgrzeje też nie równo chodzi tak jakby na wszystkie świece nie chodził jak ją zgasze i jeszcze raz zapale chodzi normalnie świece i gumy wymieniłem na nowe co to jeszcze może być? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2798-nier%C3%B3wna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Wykręć świece i sprawdź na które cylindry źle pali. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2798-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-15651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radek Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 juz wykrecalem i na wszystkich świece wyglądają jednakowo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2798-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-15652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Jak masz możliwość to zczytaj błędy z kompa. Może ułatwi znalezienie usterki... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2798-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-15655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Tak jak Dawid napisał najlepiej podłączyć kompa bo to może być wszystko a u ciebie jest tam tego sporo np: czujnik położenia pedału gazu , czujnik TPS, lub też czujniki temperatury itd... Możesz sprawdzić sondy lambda jedną i drugą przed katalizatorem i za katalizatorem porównać je. wyjdzie może który bank szwankuje, może kat zapchany też wyjdzie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2798-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-15660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
