witam posiadam bmw e 46 328 i mam problem z nierównomierną pracą silnika dopóki sie nie rozgrzeje skacze na obrotach a nawet gaśnie a od niedawna nawet jak sie rozgrzeje też nie równo chodzi tak jakby na wszystkie świece nie chodził jak ją zgasze i jeszcze raz zapale chodzi normalnie świece i gumy wymieniłem na nowe co to jeszcze może być?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2798-nier%C3%B3wna-praca-silnika/
Tak jak Dawid napisał najlepiej podłączyć kompa bo to może być wszystko a u ciebie jest tam tego sporo np: czujnik położenia pedału gazu , czujnik TPS, lub też czujniki temperatury itd...
Możesz sprawdzić sondy lambda jedną i drugą przed katalizatorem i za katalizatorem porównać je. wyjdzie może który bank szwankuje, może kat zapchany też wyjdzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2798-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-15660
