Ładowanie w opel astra H
Witam, poszukuję informacji dotyczącej ładowania w Astrze H 1.7 CDTI 2004 r. 80 KM. Zaobserwowałem coś takiego, że po rozruchu poziom ładowania startuje od 11,2 V i w miarę upływu czasu np. po przejechaniu 4-5 km osiąga poiom 13,8-14 V. Czy to normalne? Wyglada na to, cały prąd angażowany jest do grzania świec itp. I jeszcze jedno, czy i kiedy powinna zapalić sie kontrolka grzania świec? U mnie nawet w ubieglym roku przy dużych mrozach nie zapalała się, może to wina kontrolki? Proszę o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2787-%C5%82adowanie-w-opel-astra-h/
Napięcie spoczynkowe akumulatora sprawdzane rano powinno być :
12,5V - ok. 85% naładowania
12,4 - ok. 70%
12,3 - ok. 50%
12,2 - ok 20%
poniżej 12,1 dętka
Świece można sprawdzić np. dając na nie prąd po odłączeniu listwy, a działanie sterownika świec czy jest prąd na listwie po włączeniu zapłonu ale to zależy od temperatury, więc najlepiej zdjąć wtyczkę z czujnika płynu i już ECU widzi że jest zimny silnik jak pupa i co?.... grzeje :mrgreen: świecę czyli świeci lampka na listwie. W tym samym czasie powinna świecić lampka kontrolna na desce.
A ładowanie jest to normalne że wzrasta nawet 14,4V powinno być.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2787-%C5%82adowanie-w-opel-astra-h/#findComment-15588
