Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Witam problem jak w tytule,od jakiegoś czasu mój golf ma dziwne zachowanie,gdy jest rozgrzany silnik a ja przerwę jazdę na jakiś czas np 5 minut(wejście do sklepu tankowanie) i potem na powrót go odpalę to po jakichś 10 sekundach następuje straszny spadek mocy ze zgaśnięciem w finale ALE gdy podczas tej akcji wyłączę zapłon i znowu uruchomię silnik objawy nagle ustępują i na krótką chwilę ok 5 sekund silnik jest niezwykle żywy potem zaś powraca do poprzednich osiągów nie gasnąc i pracując bez zarzutu do następnego wyłączenia. i tak w kółko......Czary jakie czy co? Świece NGK,cewka BERU.kable TUTELLA, lopuła BOSCH------Wszystko nowe,sternik bez błędów po resecie. POMOCY! Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Zakręć w butli gaz na próbę czy na benzynie będziesz miał te same objawy, jeżeli nie to przyczyna leży w parowniku lub zaworach gazu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/#findComment-15503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Dzięki za podpowiedz,na benzynce tych objawów jako takich nie ma, gazownik zaś próbuje mi wyperswadować uszkodzony czujnik Halla i mówi że bez takowego nie bierze się do dzieła.Dodam jeszcze że do auta rok temu na swoje nieszczęśćie założyłem cewkę MAX GEAR która robiła przebicia wysokiego napięcia na niskie w efekcie tego padł steronik silnika i nadpalily sie dwie cewki od wtryskiwaczy lpg Czyzby jeszcze trwał efekt zaoszczędzenia kilkudziesięciu zlotych Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/#findComment-15722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Cytat gazownik zaś próbuje mi wyperswadować uszkodzony czujnik Halla i mówi że bez takowego nie bierze się do dzieła Nie czaje chce Ci wyperswadować czyli (odradzić) czy każe ci go kupić ? Mimo wszystko sprawdził bym jednak ustawienie sterownika LPG i ciśnienie parownika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/#findComment-15726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Wyperswadować czyli za wszelką cenę wmówić mi że jego diagnoza czyli uszkodzenie Halla jest trafna, dodam jeszcze że na wolnych zaczął falować i da się zauważyć w oczywiście mniejszym stopniu występowanie zjawiska podczas exploatacji na benzynie. Ciężki temat bo inst LPG jest na gwarancji a pan gassman jak mnie widzi to,,,,,, Czy to prawda że te AEE to taka porażka? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/#findComment-16187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Cytat dodam jeszcze że na wolnych zaczął falować Wymontuj i wyczyść silnik biegu jałowego. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/#findComment-16189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
