Witam problem jak w tytule,od jakiegoś czasu mój golf ma dziwne zachowanie,gdy jest rozgrzany silnik a ja przerwę jazdę na jakiś czas np 5 minut(wejście do sklepu tankowanie) i potem na powrót go odpalę to po jakichś 10 sekundach następuje straszny spadek mocy ze zgaśnięciem w finale ALE !!! gdy podczas tej akcji wyłączę zapłon i znowu uruchomię silnik objawy nagle ustępują i na krótką chwilę ok 5 sekund silnik jest niezwykle żywy potem zaś powraca do poprzednich osiągów nie gasnąc i pracując bez zarzutu do następnego wyłączenia. i tak w kółko......Czary jakie czy co? Świece NGK,cewka BERU.kable TUTELLA, lopuła BOSCH------Wszystko nowe,sternik bez błędów po resecie. POMOCY! :-x
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/
  • 2 tygodnie później...
Dzięki za podpowiedz,na benzynce tych objawów jako takich nie ma, gazownik zaś próbuje mi wyperswadować uszkodzony czujnik Halla i mówi że bez takowego nie bierze się do dzieła.Dodam jeszcze że do auta rok temu na swoje nieszczęśćie założyłem cewkę MAX GEAR która robiła przebicia wysokiego napięcia na niskie w efekcie tego padł steronik silnika i nadpalily sie dwie cewki od wtryskiwaczy lpg Czyzby jeszcze trwał efekt zaoszczędzenia kilkudziesięciu zlotych
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/#findComment-15722
Nie czaje chce Ci wyperswadować czyli (odradzić) czy każe ci go kupić ?
Mimo wszystko sprawdził bym jednak ustawienie sterownika LPG i ciśnienie parownika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/#findComment-15726
  • 3 tygodnie później...
Gość Anonymous
Wyperswadować czyli za wszelką cenę wmówić mi że jego diagnoza czyli uszkodzenie Halla jest trafna, dodam jeszcze że na wolnych zaczął falować i da się zauważyć w oczywiście mniejszym stopniu występowanie zjawiska podczas exploatacji na benzynie. Ciężki temat bo inst LPG jest na gwarancji a pan gassman jak mnie widzi to,,,,,, Czy to prawda że te AEE to taka porażka?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2770-gasn%C4%85cy-golf-iii-aee-lpg/#findComment-16187
