Gość darekx Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 witam mam taki problem jadąc dzisiaj do domu zaswiecil mi sie czek, po dojechaniu na miejsce zczytalem kody i pokazalo mi blad 64 przewód EST za niskie napięcie co to moze byc? auto odpala czasem tylko musze zakrecic rozrusnikiem drugi raz bo za pierwszym nie odpali a za drugim od kopa czy to moze cos z zaplonem moze czujnik indukcyjny pomozcie prosze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2737-kod-b%C5%82%C4%99du-64/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 tu masz kody błędów sprawdź okablowanie cewki lub cewka pada http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm?highlight=kody   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2737-kod-b%C5%82%C4%99du-64/#findComment-15302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 jak mam to sprawdzic do cewki dochodza tylko 2 przewody czy modul zaplonu jest gdzies kolo cewki czy gdzie indziej bo ten blad to 64 za niskie napiecie zwiazane z cylindrem 1 i 4 czy cewka jest jako jeden element z modulem? bo na niej jest wtyczka z dwoma przewodami   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2737-kod-b%C5%82%C4%99du-64/#findComment-15303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 modul powinien byc pod cewka (na 4 piny) A przewod EST leci z ECU na cewke, daje impulsy na cewke - kolor zielony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2737-kod-b%C5%82%C4%99du-64/#findComment-15312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
