Gość mariusz2008 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 wiesz mechanik rozcial kabel od starej sondy i pokleil na połowie z nowa sonda Od tego trzeba zaczac, bład wyraznie wskazuje ze traci styk z sonda. Przewody od sondy ciezko sie lutuje wiec sprawdz co Ci tam odwalil :> a ile kabli w corsie przy sadzie jest może wiesz? jutro sprawdze to mowisz ten bład pokazuje oby to byo to   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/page/2/#findComment-15242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Przewody od sondy ciezko sie lutuje wiec sprawdz co Ci tam odwalil Przewodów od sondy w zasadzie nie da się polutować, są specjalne tulejki w które wkładamy przewody i zaciskamy. (ja to robię tak z konektora płaskiego odcinam końcówkę w którą się zaprasowuje przewód i w nim praską zaciskam połączenie przewodów sondy) Sonda powinna być o nr. OZA401-E6 jednoprzewodowa i tak jak Szymon pisze trzeba sprawdzić czy skorodowanie kolektora wydechowego nie przeszkadza w tym że masa się na sondzie gubi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/page/2/#findComment-15245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz2008 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Przewody od sondy ciezko sie lutuje wiec sprawdz co Ci tam odwalil Przewodów od sondy w zasadzie nie da się polutować, są specjalne tulejki w które wkładamy przewody i zaciskamy. (ja to robię tak z konektora płaskiego odcinam końcówkę w którą się zaprasowuje przewód i w nim praską zaciskam połączenie przewodów sondy) Sonda powinna być o nr. OZA401-E6 jednoprzewodowa i tak jak Szymon pisze trzeba sprawdzić czy skorodowanie anie kolektora wydechowego nie przeszkadza w tym że masa się na sondzie gubi. ok dzieki wielkie jutro sprawdze i dam znac [ Dodano: 2011-11-07, 10:55 ] wykrecilem sonde trzeba oszlifowac tam bo moze nie masowac. a sonda ma numer 514037 CLAD... [ Dodano: 2011-11-07, 13:30 ] zrobiłem tak, zamontowalem na sondzie odzielnt kabel i dolaczylem do silnika i dalej jest problem z dlawieniem sie silnika a na obrotach idzie ok? pomozcie moze zbyt krotki filmik nagralem? [ Dodano: 2011-11-07, 14:08 ] Nagrałem filmki dzis po zrobieniu tej masy na sondzie. Takze na godz odłaczyłem kleme z akumulatora. oto zdj mojej masy na sondzie http://www.uploader.pl/?d=4EB7D6D92 i filmik błyski Pomocy panowie padła corsa . pali jakby na jeden gar a o wysokich obrotach mozna zapomniec [ Dodano: 2011-11-09, 18:54 ] cewka plus moduł i masa na sondzie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/page/2/#findComment-15246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
