corsa b gasnie
Gość mariusz2008
Witam
mam taki problem zapala mi się kontrolka check engine i wyczyściłem EGR lecz to nie pomogło(kontrolka zapala się czasami tak na 20 sekund i gaśnie). Tak tydzień temu pojawił się problem na skrzyżowaniu zadusił mi się silnik i zgasł, był kłopot z odpaleniem lecz gaz do dechy i odpalił. POTEM koło domu wsiadam do auta a on znów ciężko jak poprzednio nie chce odpalić i udało się po kilku próbach. Wymieniłem wczoraj filtr paliwa nic to nie pomogło. Wiem że idzie sprawdzić błyski kontroki check enginei trzeba umieć odczytać błąd lecz ja nie umiem, czy ktoś by mi pomógł przesłał bym filmik nagrany tych błysków?
Corsa b 1,2 95 r
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/
Gość mariusz2008
  Cytat
to nic mi nie daje nie umiem odczytac pomoze mi ktos jak mu filmik wysle błyskow?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/#findComment-15230
Gość mariusz2008
  Cytat
a możesz go wstawić na youtube, bo jakoś go nie ma w tym linku.
nie mam niestety tam loginu.
idzie sciagnac to wszysko ok z moim linkiem
pomocy??//??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/#findComment-15235
Masz jeden błąd - 13, dotyczy sondy lambda, a dokladnie przerwy w jej obwodzie.
Do sprawdzenia masa (na obudowie sondy musi byc masa, moze skorodowany kolektor nie masuje dobrze), jesli jest ok to sprawdz przewód sonda komputer silnika (czy ma przejscie). W ostatecznosci padla sonda, przed wymiana dobrze sprawdzic jak sie zachowuje.
Sonda jest na pinie D7 we wtyczce komputera silnika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/#findComment-15236
Gość mariusz2008
  Cytat
sonda była wymieniana dokładnie rok temu. wiesz mechanik rozcial kabel od starej sondy i pokleil na połowie z nowa sonda
mowisz by to było to????/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/#findComment-15238
  Cytat
Od tego trzeba zaczac, bład wyraznie wskazuje ze traci styk z sonda. Przewody od sondy ciezko sie lutuje wiec sprawdz co Ci tam odwalil :>
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2729-corsa-b-gasnie/#findComment-15241
