Gość marciness12
Witam mam problem. kupiłem mazde 323f 1.5 , wszystko ładnie ale po 2 tygodniach chciałem wymienić upg , i jak się okazało mam pękniety blok wewnątrz wielkości paznokcia . założyłem nowe upg i narazie jeżdze . lecz teraz strasznie dymi z rana jak odpale mazdzinke . dymi przez 2 min i pużniej już nic ani grama . dymi tylko po około 8 godzinach postoju. i jeszcze jedno nie załącza mi się wentylator w samochodzie na krótko sprawdziłem i działa więc co do wymiany . Z góry dzieki za odpowiedzi:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2728-p%C4%99kniety-blok-mazda-323f-15-dohc/
Musisz sprawdzić czy nie masz zapowietrzonego układu chłodzenia i stąd włącznik termiczny wentylatora nie czyta temperatury i nie włacza, lub uszkodzony jest sam włącznik termiczny. Włącznik jeżeli masz tam taki na zasadzie (włącz - wyłącz ) najlepiej sprawdzić w garnku z gotującą wodą podłączasz miernik lub kontrolkę gotujesz wodę i obserwujesz czy włącza się.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2728-p%C4%99kniety-blok-mazda-323f-15-dohc/#findComment-15223
