Gość marcin733 Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Mam Forda Escorta 1.8 TD MK7 z 1999 roku. Autko sprawuje mi sie dobrze, poza jednym małym szczegółem, a mianowicie mam problem z odpaleniem silnika. Odpala dopiero za drugim czy trzecim razem. Wymieniłem akumulator i swiece, założyłem przezroczyste wężyki aby sprawdzic czy przypadkiem nie ma powietrza w układzie, ale nie ma. Wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo. Czy ktos wie co to może być za przyczyna i jak ją zlikwidować, moze to tylko jakas błacha rzecz, jakis czujnik albo cos w tym rodzaju. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2723-problem-z-uruchomieniem-silnika-18td-escort/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Poczytaj troszkę w poradnikach, i opisywanych problemach było już sporo o tym na forum użyj wyszukiwarki http://forum.samnaprawiam.com/search.htm Sprawdziłem działa Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2723-problem-z-uruchomieniem-silnika-18td-escort/#findComment-15196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Przy wymianie swiec sprawdziłes czy faktycznie grzeja? Po zaplonie musi byc na nich pełne +12V. Poza tym tam jest jeszcze pompa wtryskowa wiec statyczny kąt wtrysku do sprawdzenia. Nie robiles rozrzadu ostatnio? Nie bylo ingerencji w rozrzad? Ten typ powinien miec reczna pompke na filtrze paliwa, wiec zanim odpalisz to podpompuj paliwo recznie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2723-problem-z-uruchomieniem-silnika-18td-escort/#findComment-15240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
