https://lh4.googleusercontent.com/-shshUI_Avhg/Tq-m42id89I/AAAAAAAAAAg/Jutnu2IGfYA/s128/31102011013.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-Nqz825bRktk/Tq-m9ksbUvI/AAAAAAAAAAo/HcM2DR5-SFU/s128/31102011014.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-T-anlFZIGQ0/Tq-nGkOw0OI/AAAAAAAAAA4/XDCOXUB2vho/s128/31102011017.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-gODauPs5MZw/Tq-nIJlhjjI/AAAAAAAAABA/CYT3ivhjYdc/s128/31102011018.jpg
[ Dodano: 2011-11-01, 12:40 ]
fotki i linki jakie są takie są trudno
chyba znalazłem już miejsce gdzie była ta sprążyna elektryk gdy się bawił i sprawdzał iskrę miał ją a w pewnej chwili z jednej świecy znikła potem szukał sprężynki do fajki świecy i jakąs założył czy jest tam taka i jeśli wypadła nogłaby dostać się do środka? czy przez gniazdo świecy czy przez przepustnice? jeśli to ta spręzynka to i tak nie jest ona powodem przez który auto nie chodzi gdyż nie chodziło już wcześniej stąd też jak na moje oko i oko mechanika w którego garażu cała operacja się odbywa brak uszkodzeń czy to tłoków czy zaworów a auto dalej stoi...............
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2708-asterka-ii/page/2/#findComment-15107
G ma ssacy z klapkami chyba? wiec stad moglo sie wziac :( Duze zniszczenia?
Klapki były zdaje się tylko w takich silnikach:
X16XEL
X18XE1
Z18XE
X20XEV
Według mnie to ta sprężynka nie wygląda na taką z fajki od świecy (drut jest za gruby) - chyba że na tych zdjęciach tak niespecjalnie wyglada.. Ponadto żeby ją wdusić do cylindra przez otwór od świecy to trzeba by się namęczyć - sama by tam nie wpadła. A nawet jak by jakimś cudem wpadła to resztki sprężynki byłyby tylko na jednym tłoku, a z tego co zrozumiałem to resztki były na co najmniej dwóch tłokach. Po mojemu to coś wpadło od strony kolektora ssącego i uszkodziło zawory (zawór). Jak masz już zdjetą głowicę to możesz zrobić wstępnie test szczelności zaworów za pomocą nafty.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2708-asterka-ii/page/2/#findComment-15134
były podejrzenia że to coś właśnie z ssącego hmm w sumie to są one nadal niemniej dwa dni przed zdjęciem głowicy i tymże odkryciem znikneła spręzynka z fajki po czym się znalazła odbieram to w ten sposób że zbyt dyży zbieg okoliczności przemawiało by też to że w silniku nie widać aby było coś zniszczone powyginane czy porysowane wcześniej przed utratą iskry na jednej świecy były podejmowane próby i testy a i przy pomiarze kompresji także po utracie iskry jedyna próby odpalenia były do momentu umieszczenia tam spręzyny i odzyskania iskry to mogłoby tłumaczyć że niema zniszczeń a przynajmniej jak na moje niefachowe oko tyle że potwierdza to mechanik brak zniśzczeń co jedynie sprężynka została zgnieciona i połamana niemniej jednak możliweże to nie ta spręzynka. Jeśli to jednak ona i nie dostałaby się tam przez otwór świecy mogłaby dostać się tam przez przepustnice ? była odkryta gdyż podejmowane były wcześniej próby próby na samostarcie to tłumaszyłoby obecnośc jej kawałków na trzech tłokach, będę dziś przy aucie to porównam grubośc tego drutu z spręzynami w pozostałych fajkach
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2708-asterka-ii/page/2/#findComment-15142
zidentyfikowano jest to spręzynka z fajki świecy wyjąłem pozostałe i wygląda na tą samą grubość, sprężystość również ta sama nawet kolor by się zgadzał. Badanie trwa jutro rozbiórki ciąg dalszy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2708-asterka-ii/page/2/#findComment-15147
A może ktoś naprawiał gwint na świecy czymś takim :
http://allegro.pl/naprawa-gwintu-pod-swiece-zaplonowa-helicoil-m14-i1898083761.html
Co na to powiecie :mrgreen:
Ja mam w sprzedaży podobne wkładki, tylko, że do tego potrzebny jest też specjalny gwintownik.
W sumie to te sprężynki są do wszystkich gwintów, można je kupić same lub w gotowym kpl. pod dany rozmiar śruby. Kpl. do M12 występują z wiertłem a od M14 już bez.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2708-asterka-ii/page/2/#findComment-15156
  • 4 tygodnie później...
