Gość automux Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Usunąłem mój poprzedni post aby nie wprowadzać błędu : Kolejność Twojej V6 zapewne jest jak 6 cylindrowców 1-2-3-4-5-6 czyli tak pary to 1-4, 5-2, 3-6 z Twojego rysunku widać że nie palą na ciepłym silniku cylindry 2,4,6 Nie robiłem takiego auta ale zacząłbym tak jeżeli jest jak mówię i są 3 cewki podwójne poznasz po tym że np. cewka ma odejście z uzwojenia wtórnego do świec 1-6 (opory cewek są w poradnikach w Sam Naprawiam) i ta cewka ma na uzwojeniu pierwotnym wtyczkę powinno być tam +12V, masa i sterowanie z ECU. Teraz tak zamieniłbym na cewce 1 wysokiego napięcia z 4 wysokiego napięcia i zobaczysz czy świeca 4 będzie dalej okopcona czy nie. Jeżeli spalanie (okopcenie) będzie 1 a 4 będzie dobra to wina jest po stronie cewki. P.S Zakładam że świece i przewody WN masz sprawdzone i sprawne. Mam nadzieję że mnie zrozumiałeś   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2705-trzy-%C5%9Bwiece-silnika-v6-s%C4%85-czarne-zakopcone-i-mokre/page/2/#findComment-15059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mataszi Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 rozumiem to co napisales... Co do cewek to są one podwójne więc tak patrze na moje zdjęcie silnika i jak by były uszkodzone to padły by trzy... na raz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2705-trzy-%C5%9Bwiece-silnika-v6-s%C4%85-czarne-zakopcone-i-mokre/page/2/#findComment-15061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 tak by wyglądało ale wcale nie musi być pomierz opory na cewkach ale najpierw jak Arek radził sprawdź te sondy miernikiem Tu masz http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=czujniki jak zmierzyć sondę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2705-trzy-%C5%9Bwiece-silnika-v6-s%C4%85-czarne-zakopcone-i-mokre/page/2/#findComment-15063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
