Gość denisq Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Mam problem z Puntem 1 rok 1995 silnik 1.2 ELX. Chodzi o to że po odpaleniu utrzymują się przez cały czas wysokie obroty i podczas jazdy szarpie samochodem ale jak już dodam gazu to ładnie idzie. Podmieniałem już: silniczek krokowy, czujnik wału korbowego (halla), kable WN. I dalej to samo, jutro jeszcze spróbuję podmienić czujnik temp. silnika. Proszę o wskazanie przypuszczalnej przyczyny, bo mam wszystkie części z punta to mogę podmieniać. Byłbym wdzięczny za pomoc. A i jeszcze dodam że po przejechaniu ok. 15 km to są problemy z odpaleniem silnika a jak się przejedzie kolejne 15 to trzeba na popych zapalać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2639-wysokie-obroty-i-szarpanie-puntem-1-rok-1995-silnik-12-elx/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 podmienić czujnik temp. silnika. To wyzej lub nieszczelny dolot   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2639-wysokie-obroty-i-szarpanie-puntem-1-rok-1995-silnik-12-elx/#findComment-14551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Dolot jest ok. Czujnik też. A problem pozostaje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2639-wysokie-obroty-i-szarpanie-puntem-1-rok-1995-silnik-12-elx/#findComment-14580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
