przekaznik pompy paliwa
Gość krzysztof7866
Witam wszystkich na tym forum w ten wakacyjny poranek.Mam taki problem i proszę o radę:W moim oplu astrze 1,4 16V na zegarze wyświetla się kontrolka gabarytowa silnika w trakcie jazdy.Za każdym razem gdy odpalam silnik to normalnie gaśnie, zapala się po przejechaniu kilku kilometrów.Z diagnostyki którą otrzymałem wyszło "przekaźnik pompy paliwa,problem ze stykiem"Pytanie gdzie ten przekaźnik się znajduje w oplu.I jeszcze jeden problem z EGR dałem w/g wskazówek podkładkę pod to urządzenie ale to nie wystarczy bo trzeba jeszcze połączyć kabelki żeby oszukać komputer bo tam wyskakuje że jest błąd.Proszę o radę w tym temacie!Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2293-przekaznik-pompy-paliwa/
Przeczytaj tego posta na końcu masz jak sprawdza się na przekaźniku pompę paliwa
http://forum.samnaprawiam.com/brak-zasilania-pompy-paliwa-vt2812.htm
W Astrze F znajdziesz go pod schowkiem przed siedzeniem pasażera (musisz go zdemontować).
A co do zaworu EGR normalnie wyjmij przeczyść (umyj) i poskładaj później go zamontuj podłączając jak ma być. Jeżeli by nie działał później go zaślepisz ale tak by nie blokował tłoczka a przysłaniał otwory np. blaszką z puszki po piwie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2293-przekaznik-pompy-paliwa/#findComment-12205
