Gość krisss2006 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Witam Poszukuję schematu elektrycznego audi A3 1,9 tdi 2000r,a dokładnie to opis pinów pompy vp37 pinów 10 i komputera silnika.Kupiłem książkę audi a3 sam naprawiam , ale tam są tylko ogólne schematy instalacji,a tego co potrzebuję to nie ma. Proszę o pomoc i najlepiej by było gdyby schemat był w języku polskim. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2103-audi-a3-schemat-instalacji-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mieszko Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 http://imageshack.us/f/163/agrenginediagram.jpg/ Nie mam pewności czy tłumaczenia na tym schemacie są dobre. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2103-audi-a3-schemat-instalacji-elektrycznej/#findComment-11101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krisss2006 Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Witam Dziękuję ,za schemat jest super ,tylko czy miałbyś podać może opisy-nazwy tych urządzeń wokół komputera tzn.tak jak zostało wymienione ,że to jest sterownik ,a to pompa itd.Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2103-audi-a3-schemat-instalacji-elektrycznej/#findComment-11107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mieszko Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 R93 - podgrzewacze cieczy chłodzącej R5 - świece żarowe B138 - czujnik położenia pedału gazu B141 - czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza B54 - czujnik położenia wału korbowego B25 - czujnik temperatury powietrza zasysanego B105 - czujnik ciśnienia doładowania K22 - przekaźnik świec żarowych Y68 - zawór sterowania ciśnieniem doładowania B30 - przepływomierz B24- czujnik temperatury cieczy chłodzącej B33 - czujnik prędkości pojazdu X1 - złącze diagnostyczne A5 -licznik S13 - czujnik położenia pedału hamulca S258- czujnik położenia pedału sprzęgła S24 - termiczny włącznik wentylatora chłodnicy M6 - elektryczny silnik wentylatora chłodnicy A16 - sterownik ABS A63 - sterownik klimy elementy na gorze oznaczone F i numer to bezpieczniki linia 31 to masa linia 15 "plus po kluczyku" linia 30 to "plus stały" Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2103-audi-a3-schemat-instalacji-elektrycznej/#findComment-11108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krisss2006 Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Witam Czy z komputera audi a3 1.9 tdi[mowa o dieslu] wychodzi sygnał zużycia paliwa,tzn rozchodzi mi się o taki sygnał żeby można go wykorzystać do podłączenia w inny uniwersalny komputer ,który pokazuje zużycie paliwa w L/km średnie zużycie ,ile w baku i jeszcze kilka opcji. Pozdrawiam i dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2103-audi-a3-schemat-instalacji-elektrycznej/#findComment-11134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
