Drugim autem jakie posiadam to Toyota Avalon 3.0 V6 1995r. Jakis czas temu zauwazylem glosniejsze dzialanie wydechu. Po wstepnych ogledzinach okazalo sie ze lacznik (tlumik) elastyczny jest rozerwany. Wycialem stary wspawalem nowy ale nie dosc ze sie nie poprawilo to jakby sie pogorszylo. Po dokladnych ogledzinach okazalo sie ze kolektor od strony przegrody miedzy komora silnika a kabina jest zapewne pekniety i stamtad wydobywa sie halas. Jest on na tyle blisko przegrody ze nie ma jak go odkrecic ani od spodu ani od gory silnika. Moze jest jakis sposob na poluzowanie silnika i odepchniacia go od tej przegrody. Zalezy mi na takim zeby udalo sie to zrobic "pod blokiem".
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2056-problem-z-kolektorem/
To jest własciwy sposób ale nie zrobisz tego pod blokiem.
Moze wystarczy odkrecic poduszke i opuscic lub uniesc silnik. Duzo potrzeba zeby tam dojsc?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2056-problem-z-kolektorem/#findComment-10775
