Gość bobek Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Witam ! mam problem z moją Vectrą a mianowicie chodzi o to,że po odpaleniu samochodu nie reaguje pedał gazu mogę cisnąć do dechy i nic! ,gdy pochodzi chwilę dopiero jest reakcja.Samochód kupiłem miesiąc temu i nie wiem co jest grane! jest także taki problem,że po odpaleniu ma nierówne obroty i według mnie za niskie 500-600 obr/min.,samochód jest bardzo mulasty słabo się zbiera ,dopiero przy obrotach 2000 dostaje pałera! na pierwszym ,drugim biegu jest bardzo słaba.Zasięgałem porad różnych mechaników ,ale każdy mówi co innego ,może ktoś może mi pomóc PROSZE i z góry dziękuję za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1900-opel-vectra-b-2001-problem-z-peda%C5%82em-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Nie dopisałeś jaki masz silnik. Pewnie masz elektroniczny pedał gazu i to z nim bedzie problem (moze kostka, moze styki w srodku) ale to sie dopiero okaze po podłaczeniu pod komputer diagnostyczny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1900-opel-vectra-b-2001-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-9756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobek Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Vectra ma silnik 2.0 DTI 101 KM , samochód był podłączany pod trzy różne komputery nie wykazały żadnych błędów nie pali się żadna kontrolka na desce,ale nie wiem czy to ma znaczenie był podłączany pod komputer przy ciepłym silniku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1900-opel-vectra-b-2001-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-9768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 nie wiem czy to ma znaczenie był podłączany pod komputer przy ciepłym silniku Myślę że ma znaczenie i to kluczowe bo problemy masz na zimnym silniku, na ciepłym sie uspokaja. Podłącz pod komputer na zimnym i obserwuj jak sie zachowuja czujniki (zwłaszcza potencjometr pedału przyspieszenia) Co do muła to przyczyn tez moze byc sporo, od EGRa, przez nieszczelnosc w dolocie, dziure w IC po zapchany wydech...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1900-opel-vectra-b-2001-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-9772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobek Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Od poniedziałku zaczynam coś działać ale to szukanie igły w stogu siana nie wiadomo od czego zacząć! ,może orientujesz się czy jest możliwość sprawdzenia pompy czy z nią wszystko ok bo sugerowano także ,że to może pompa siadła lub sterownik pompy z góry dziękuję za każdą radę pozdrawiam a tak na marginesie jakie objawy daje padnięta pompa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1900-opel-vectra-b-2001-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-9776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bercik92x Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Cześć, Wiem, że to stary temat, ale czy rozwiązałeś problem z brakiem reakcji na pedał gazu po odpaleniu w Vectrze B? Mam ten sam problem. Tylko temperatura na dworze spada poniżej 5 stopni i po odpaleniu jest chwilowy brak reakcji na pedał gazu do tego obroty spadają do 600, po około 30-40 sekundach wszystko wraca do normy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1900-opel-vectra-b-2001-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-39837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
