Witam,może ktoś będzie mi w stanie pomóc.Otóż mój problem dotyczy świeć,które w połowie są okopcone a w połowie dobre.Kiedy auto jest na luzie to trzęsie nim.Po wyczyszczeniu świeć jest wszystko ok ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu te świece wyglądają tak samo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1858-okopcone-%C5%9Bwiece/
jezeli maja kolor jasnobrunatny to ok. natomiast jezeli sa bardzo jasne-to mieszanka jest zbyt uboga, jezeli bardzo ciemne to mieszanka zbyt bogata, a jezeli jest na nich gruby osad to spala sie tez olej. Sprawdzałeś czy bierze Ci olej??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1858-okopcone-%C5%9Bwiece/#findComment-9490
Na 1000 km pobiera 250 gr oleju.Połowa tych świec ma jasnobrunatny kolor a druga połowa ma bardzo ciemny kolor.3 miesiące temu dolewałem olej i trochę przelałem,i od tego czasu zaczęły się te kłopoty ze świecami i odpalaniem.Upuściłem olej do prawidłowego stanu ale dalej ten problem,który opisałem istnieje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1858-okopcone-%C5%9Bwiece/#findComment-9491
No to ja proponuję sprawdzić ciśnienie sprężania (szczególnie w tych cylindrach z okopconymi świecami),może być problem z nieszczelnymi zaworami w głowicy,
miałem podobne objawy--i taka własnie była przyczyna.
Może są podstawione (bez luzu) zawory lub zużyte przylgnie ewen. gniazda.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1858-okopcone-%C5%9Bwiece/#findComment-9553
