Gość pp Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 witam ,mam pytanie jak dostać sie do trzeciego światło stop w renault meganeII w wersji kombi,wiem że są tam jakieś nietypowe żarówki,ale niemoge odpiąć tego światła,niechce urwać daszku,jak to zrobić ,co nacisnąć,albo gdzie pociągnąć?pozdrawiam i prosze o szybką odpowiedź   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1848-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojsab Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Witam od środka ściągasz górny plastik z tylnej szyby (jest na zatrzaskach) pod nim masz do okręcenia ok. 5lub 6 śrub od górnego spojlera,pod gumowymi zaślepkami też są śruby ,reszta to zatrzaski delikatnie je podważ /spojler powinien się zdjąć ,światło jest przykręcone od środka na 2 śrubach powodzenia Wojtek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1848-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop/#findComment-10613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
