Gość zieloo007 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Do zabiegu zregenerowania zniszczonych felg czyt. porysowanych, podrapanych z bąblami i dziurami potrzebujemy: - szczotkę drucianą na wiertarkę 4zł - papier gruboziarnisty P120 (w zależności od potrzeb, ja kupiłem 10szt.) 6,00zł - taśma papierowa i szara (najpierw kleimy papierową a na to szara, bo jest odporna na farbę) 4,50zł i 4,00zł - benzyna ekstrakcyjna lub rozpuszczalnik 7,00zł - papier wodny P1200 (w zależności od potrzeb, ja kupiłem 4szt.) 5,00zł - spray srebrny metallic 4 puszki 53,00 zł - podkład 2 puszki 26,00zł - szpachla w puszce z utwardzaczem 18,99zł - szpachelka mała 2,99 zł - rękawice, ja użyłem te lepsze gumowe, nie przepuszczają farby i się nie zdzierają, a wewnątrz wyścielane sa materiałem, dostępne w Praktikerze za 8,00zł Zregenerowałem 4 felgi, tj. strony zewnętrzne i strony wewnętrzne. 1. Pracę zacząłem od oklejenia gazetami oraz taśmą papierową i na to taśmą szarą. Następnie zacząłem szczotką drucianą na wiertarce zdzierać rdzę, usuwać bąble i wszelkie niedoskonałości wraz z oczyszczeniem wgłębień po obdarciu czy obiciu. 2. Następnie po gruntownym oczyszczeniu, zmatowiłem felgi papierem wodnym. 3. Przesmarowałem całe felgi z obu stron benzyną ekstrakcyjną, żeby je odtłuścić. 4. Kolejnym krokiem było dokładne wymieszanie szpachli wraz z utwardzaczem i nałożenie jej na ubytki na felgach. 5. Następnego dnia zeszlifowałem starannie szpachlę papierem P120, aby nie było jej czuć pod palcami. Ważne, aby po tym zabiegu, gdy się będzie przejeżdżać palcem po feldze, nie było czuć różnicy, czy to szpachla, czy żywy metal. 6. Prysnąłem po 1-2 warstwy (w zależności ile na danej feldze było szpachli) podkładu. 7. Po wyschnięciu, czyli ok. 25 minutach, prysnąłem 1 warstwę farby na obie strony felgi. I tutaj uwaga - należy pryskać równomiernie z odległości ok 20cm, żeby nie było zacieków. 7. Łącznie prysnąłem 4 cienkie warstwy farby srebrnej w odstępach ok 15 minut każda. Łatwo zorganizowac sobie czas - kiedy kończymy ostatnią felgę, pierwsza jest już sucha i można nakładać kolejną warstwę. 8. Felgi zostawiamy na 24 godziny, aby spokojnie schły. 9. Po tym czasie zdzieramy gazety i cieszymy się efektem naszej czasochłonnej pracy. CZAS: 3 popołudnia SUMA: 132 zł Przed zabiegiem(zdjęcie felgi na samochodzie robione komórką) Efekt po zabiegu: Autor: zieloo007 Źródło: www.forum.alfaholicy.org   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/165-regeneracja-felg-alluminiowych-alfa-romeo-156/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
