[Nadwozie] Samodzielne odgrzybianie i czyszczenie nawiewów
Gość MikeFoto
Opis dotyczy Hondy Civic, jednak może być użyty dla innych aut.
1. Najpierw dostajemy się do filtra pyłkowego, za schowkiem. Wyjmujemy go i dokładnie odkurzamy miejsce gdzie jest montowany - można tam znaleźć trochę kurzu, piasku i nieco kawałków liści. Odkręcamy mocowanie dmuchawy (3 śrubki X pod schowkiem i wyciągamy cały wiatrak - czyścimy całość ze starych liści, nasion itp).
2. Wymieniamy filtr pyłkowy na nowy.
3. Pianką do czyszczenia nawiewów wypełniamy dokładnie miejsce gdzie "siedzi" filtr a następnie zamykamy klapkę (bez filtra).
4. Od strony komory silnika jakies 20cm pod półeczką akumulatora jest miękka, czarna rureczka o średnicy ok 1 cm. zagięta pionowo w doł. Wychodzi ona z komory grodziowej i ma jakies 5cm długości - służy ona do odprowadzania skroplonej pary wodnej. Często zbiera się tam brud i może tworzyć się grzyb. Wprowadzamy końcówkę preparatu do rurki i pryskamy. Rureczka służy do doprowadzania wody z układu klimy (gdy się za bardzo zamrozi - jednak może się w niej zgromadzić grzyb, więc warto nie zapomnieć o jej czyszczeniu.
5. Wyłączamy wiatrak. Następnie w każdy z nawiewów:
- kratki przednie - prawe, lewe środkowe,
- kratki nawiewów na nogi
- kratki podszybia
- nawiewy pod fotelami przednimi
Wprowadzamy wężyk tak głęboko jak to możliwe a następnie naciskamy spust i powoli wyciągamy tak aby nawiewy szczelnie wypełnić pianką, która zacznie dosyć szybko znikać .
Uwaga! Przy nawiewie na nogi z przodu uważajcie by wężyk nie wyszedł wam drugim nawiewem. Ja zdziwiony, że od strony nawiewu kierowcy udało się tak łatwo wprowadzić wężyk po naciśnięciu spustu pięknie można sobie spryskać....dywanik pasażera :P
6. Po wszystkich operacjach zamykamy auto i na WCIĄŻ WYŁĄCZONYM wentylatorze. Czekamy 5-6min. Nie siedzimy w środku!
7. Otwieramy auto, otwieramy wszystkie drzwi i włączamy nawiew na 1-2 bieg przełączając na poszczególne możliwości nawiewów.
8. Montujemy filtr pyłkowy.
9. Z przeczyszczonej na początku rureczki możemy zaobserwować wypływanie brudu, który był w nawiewach.
10. Idziemy na Colę i cieszymy się z ładnego zapachu i czystych, odgrzybionych nawiewów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/153-nadwozie-samodzielne-odgrzybianie-i-czyszczenie-nawiew%C3%B3w/
Gość
