Gość dannaft Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Koledzy mam taki problem-przy ostatnich mrozach samochód postał pare dni i po załadowaniu nie odpali. Świece sprawdziłem i napięcie dochodzi, świece z prostownika grzeją., znaczy brak paliwa- co to może być Z góry dziękuje za pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 znaczy brak paliwa- co to może być Skoro stał kilka dni na mrozie to na pierwszy ogien filtr z odstojnikiem. Pod filtrem powinna byc sruba do spuszczania syfu który sie wytraca z ropy. Odkrec i sprawdz czy cos poleci (powinno leciec) Podczas krecenia kopci czy nic? Mozesz odkrecic rurke przy wtryskiwaczu i zobaczysz czy podaje paliwo czy nie DTI to jeszcze pompa wtryskowa, jesli jest pompa zasilajaca w zbiorniku to warto sprawdzic czy działa   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harry200 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 2.2 DTI w Oplu nie ma pompy paliwa w zbiorniku ale możę być tak jak pisze poprzednik albo woda w filtrze albo paliwo jeszcze letnie w zbiorniku,jedno i drugie uniemożliwi odpalenie silnika   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Jesli nie ma pompy w zbiorniku to powinna byc reczna pompka przy filtrze. Spróbuj przed rozruchem podpompowac.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mij2017 Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Przyczyn problemów z odpalaniem silnika 2.2 Dti w Vectrze może być minimum 3. Nieszczelny filtr paliwa, uszkodzone uszczelniacze trawersów lub nieszczelne przelewy. Pozbieraliśmy wszystkie informacje i opisaliśmy szerzej temat na naszej stronie internetowej https://e-opel24.pl/opel-vectra-b-c-2-2-astra-g-2-0-di-dti-diesel-nie-odpala-co-zrobic/ Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z materiałem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
