Gość nemo Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Witam mam problem z mazda 6 . Otóż na wolnych obrotach gaśnie silnik. Ponowne odpalenie silnika jest możliwe tylko z dodaniem gazu bo inaczej nie odpali. Trzeba potrzymać na wyższych obrotach jakiś czas i później znowu chodzi. Sprawdzałem na komputerze usterki i błędy i wykazało coś z przepływomierzem powietrza ale błędy zostały usunięte i nic to nie dało. Po tygodniu jazdy sprawdzałem jeszcze raz i błędów żadnych nie ma a autko dalej gaśnie. Czy miał ktoś podobny problem? Proszę o rady co może być przyczyna..... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1400-mazda-6-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Jak masz jak podmienić przepływomierz tylko do sprawdzenia to od niego bym zaczął jak pokazało jego błąd Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1400-mazda-6-diesel/#findComment-6748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nemo Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Będę musiał chyba tak zrobić, tylko problem będzie z podmianka bo nie mam od kogo pożyczyć a w ciemno kupować przeplywki tez nie chce. Dzieki za podpowiedz. [ Dodano: 2010-12-02, 13:53 ] A może nasuwa się komuś jakaś inna przyczyna ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1400-mazda-6-diesel/#findComment-6776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
