Gość bolek78 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Witam. Panowie mam takie pytanie czy ktoś próbował wstawić silnik od corsy 15 td do tigry i czy dużo z tym przeróbek i czy to ma sens w ogóle ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1322-zmianz-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaln1 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 czy dużo z tym przeróbek Skoro Corsa miała taki motor to i do Tigry bez problemu da się go włożyć. To takie same samochody. czy to ma sens w ogóle ? Moim zdaniem nie, klekot kompletnie nie pasuje do sportowego stylu Tigry. W życiu nie chciałbym usłyszeć jak ktoś odpala Tigrę i słychać klekot pod maską.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1322-zmianz-silnika/#findComment-6388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Przeróbek raczej niewiele. Wyciagasz swój silnik z osprzetem komputerem i wiazka (który mozesz sprzedac) W jego miejsce przychodzi 1.5TD (lub lepiej 1.7TD z astry/vectry) podłaczasz kilka przewodów, paliwo i tyle. - problem jedynie moze byc z łapa silnika, nie wiem czy diesel w corsie/tigrze był tak samo mocowany jak benzyniaki (w tym samym miejscu na podłuznicy) - skrzynia biegów raczej pasuje, - zbiornik moze zostac z benzyny (tylko pompe paliwa trzeba wyrzucic) rozwiercic wlew (pod PB jest mniejsza srednica i nie włozysz pistoletu od ON na stacji przekonałem sie kiedys o tym ). - wiekszy akumulator - wieksza chłodnica (chyba ze juz teraz masz duza) - elektryka to tylko kilka przewodów (cisnienie oleju, ładowanie, zaworek odcinajacy na pompie) czy to ma sens w ogóle ? Sens zawsze jakis jest. Taki TD mniej spali, dynamika bedzie moze troche mniejsza, ale TD łatwiej podkrecic do poziomu benzynowców z tigry. Jesli diesel jest dobry to nie ma z nim najmiejszych kłopotów (elektroniki niewiele) Jesli dorwiesz padake nie silnik to lepiej nie myslec o problemach i kosztach - turbina - pompa wtryskowa - remont zuzytego silnika..... to juz sa tysiace   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1322-zmianz-silnika/#findComment-6394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolek78 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Dzięki kolego za rady masz racje że dizelka łatwiej podkręcić i na pewno nie będzie ustępował osiągami zwykłej tigrze a przy tym będzie palił mniej albo tyle samo co tigra tylko z małą różnicą bo to będzie ON   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1322-zmianz-silnika/#findComment-6445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
