Gość mario87 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam:) Czy ktoś wie jak prawidłowo wyregulować biegi w Nubirze 1.6 . Chodzi mi o to jak prawidłowo włożyć bolec koziołka (mechanizmu pośredniego) do obejmy lewarka. W jakiej pozycji muszę (czy też druga osoba) trzymać drążek zmiany biegów. Bardzo bym prosił o instrukcję krok po kroczku. PILNE Z góry dziękuję   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Daewoo ma skrzynie opla wiec regulacja powinna byc taka jak w oplu. 1 Wrzucasz luz 2 Luzujesz obejme na rurce wychodzacej z kabiny (klucz 13mm) 3 Wyciagasz plastikowa zaślepke z tyłu wybieraka na skrzyni biegów i w to miejsce trzeba włozyc np wiertło 4.5mm lub cos podobnego co zmiesci sie w ten otwór 4 Obracasz pajakiem w strone lewego koła az wiertło go zablokuje (wskoczy głebiej) 5 Idziesz do auta demontujesz mieszek i szukasz oznaczen na lewarku i obudowie. W oplu jest strzałka na czesci która sie podnosi przy właczaniu wstecznego + naciecie na obudowie. Naturalnie znaki musza sie pokryc i ktos dokreca obejme przy wybieraku 6 Wyciagasz wiertło i masz wyregulowane. W razie potrzeby czynnosc trzeba powtórzyc, no i wazne jest zeby pajak przy skrzyni nie mial luzów. Inna metoda to tzw metoda "na czuja" Dokrecasz jak pasuje i próbujesz właczyc jakis bieg np "1" i ruszasz, jesli wchodzi "1" to ok, jesli wchodzi "3" lub "R" to musisz przesunac w odpowiednia strone. Zawsze reguluj na "luzie".   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
