Gość Boskiwjk Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Mianowicie coś ostatnio zaczął nawalać.. jest tak.. przekręcam kluczyk, aby go otworzyć wciskam go do środka otwiera się klapa... tu już są schody, nie chce się sam cofnąć, muszę ściągnąć tapicerkę ,aby od strony wnętrza go wypchać, wtedy przy próbie zamknięcia klapa raz łapie raz nie.. ale dobra jakoś mi się uda ją zatrzasnąć, wtedy nie mogę kluczykiem zamknąć klapy i najgorsze podczas jazdy (gdy klapa jest tylko zatrzaśnięta, nie zamknięta na klucz) podskakuje jakby była otwarta... jest to strasznie denerwujące i w ogóle nie da się normalnie jeździć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartas Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Boskiwjk, zamek klapy tylnej jest bardzo narażony na zabrudzenia. Jak dla mnie to kwalifikuje się do wymontowania, rozebrania i solidnego wyczyszczenia. Z tyłu jest pierścień segera i trzeba go zdjąć. Przy rozbieraniu rozłóż kartkę A4 i jak będziesz wyciągał poszczególne zapadki, to układaj je po kolei i stronami, żeby po zmontowaniu kluczyk pasował. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/#findComment-5767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boskiwjk Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 więc tak wymontowałem zamek.. wyjąłem segera i mam problem.. doszedłem do tego momentu: jak teraz wyjąć resztę zapadek?? [ Dodano: 2010-10-01, 13:22 ] dobra panowie jakoś sobie poradziłem... zameczek chodzi jak igiełka Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/#findComment-5798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartas Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Boskiwjk, no i o to chodzi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/#findComment-5818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boskiwjk Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Bartas, całkiem nie wyjąłem wkładu, bo przeszkadza ten biały plastik, ale jakoś sobie poradziłem bez wyciągania... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/#findComment-5821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartas Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Boskiwjk, po fotkach widzę, że w kombi jest bardzo podobny, też się męczyłem z wyjęciem ( plastik ) ale w końcu wyszło, tylko nie pamiętam co zrobiłem, bo minęło już trochę czasu od operacji Najważniejsze, że działa Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/#findComment-5826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
