Zamek klapy kadett
Mianowicie coś ostatnio zaczął nawalać.. jest tak.. przekręcam kluczyk, aby go otworzyć wciskam go do środka otwiera się klapa... tu już są schody, nie chce się sam cofnąć, muszę ściągnąć tapicerkę ,aby od strony wnętrza go wypchać, wtedy przy próbie zamknięcia klapa raz łapie raz nie.. ale dobra jakoś mi się uda ją zatrzasnąć, wtedy nie mogę kluczykiem zamknąć klapy i najgorsze podczas jazdy (gdy klapa jest tylko zatrzaśnięta, nie zamknięta na klucz) podskakuje jakby była otwarta... jest to strasznie denerwujące i w ogóle nie da się normalnie jeździć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/
Boskiwjk, zamek klapy tylnej jest bardzo narażony na zabrudzenia. Jak dla mnie to kwalifikuje się do wymontowania, rozebrania i solidnego wyczyszczenia. Z tyłu jest pierścień segera i trzeba go zdjąć. Przy rozbieraniu rozłóż kartkę A4 i jak będziesz wyciągał poszczególne zapadki, to układaj je po kolei i stronami, żeby po zmontowaniu kluczyk pasował.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/#findComment-5767
więc tak wymontowałem zamek.. wyjąłem segera i mam problem.. doszedłem do tego momentu:
jak teraz wyjąć resztę zapadek??
[ Dodano: 2010-10-01, 13:22 ]
dobra panowie jakoś sobie poradziłem... zameczek chodzi jak igiełka :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/#findComment-5798
Boskiwjk, po fotkach widzę, że w kombi jest bardzo podobny, też się męczyłem z wyjęciem ( plastik ) ale w końcu wyszło, tylko nie pamiętam co zrobiłem, bo minęło już trochę czasu od operacji :-P
Najważniejsze, że działa ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1204-zamek-klapy-kadett/#findComment-5826
