Gość pepe Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Witam Prosił bym o pomoc w naprawie a dokładnie w wymianie pasku rozrządu oraz problem z wyciekiem pod głowicą (jak to zrobić, był bym wdzięczny za tą informacje ). pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 w naprawie a dokładnie w wymianie pasku rozrządu ogólna zasada jest identyczna jak w kazdym innym silniku 1 Zdejmujesz osłony paska 2 Ustawiasz pasek na znaki 3 Blokujesz pompe wtryskowa i wał jesli jest mozliwosc (tu potrzebne sa dokładne oznaczenia silnika) 4 Odkrecasz napinacz i demontujesz pasek 5 Wymieniasz pompe wody, rolki prowadzace pasek i zakładasz nowy pasek 6 Przykrecasz nowy napinacz, odpowiednio napinasz i dociagasz kluczem dynamometrycznym 7 Krecisz silnikiem za pomoca klucza załozonego na srubie od koła pasowego wału. Jesli nic sie nie klinuje (TRZEBA WYKONAC 2 PEŁNE OBROTY) 8 Zakładasz osłony paska 9 Jesli jest koniecznosc to regulujesz kat wtrysku (znów zalezy jaki silnik) 10 Odpalasz i słuchasz jak pieknie klekocze problem z wyciekiem pod głowicą (jak to zrobić, był bym wdzięczny za tą informacje ). Jesli cos wycieka spod głowicy to prawdopodobnie nie wytrzymała uszczelka i trzeba ja wymienic. Duzo grzebania, choc czynnosc malo skomplikowana. Polecam markowa uszczelke i nowe sruby głowicy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
