Gość bizon48 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 witam podepne sie pod temat zeswapowalem w moim kadziu silnik na c20ne wszystko ladnie pieknie odpalil i jest git ale mam maly problem z kostka ta przy nogach pasazera zostaly mi dwa kable jeden z wiazki z budy to gruby czerwony to napewno + chyba tylko do aku podlaczyc i tyle i zielony od wiazki silnika idzie do kompa pin nr43 gdzie tego dupka podpiac niemam pojecia a i nie dziala mi obrotomierz i niema ladowania   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Zielony to sygnał obrotomierza. ECU bierze sobie dane z cewki tak samo jak obrotek na desce. Czerwony to plus ale z tego co kojarzę to po stacyjce. Z niego jest brane napięcie na przekaźnik pompy paliwa (jeśli masz wiązkę z astry/vectry/calibry) - w kadetowej przekaźnik był na lewym przednim kielichu w komorze silnika.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon48 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 tego czerwonego nie mam podpiete i silnik odpala myslalem ze ma cos wspolnego z brakiem ladowania bo wymienialem alternator i nic i newiem co moze byc nie tak dzieki arkos za tego zielonego gnoja jak mozesz to podpowiedz jaki to kabel przy liczniku   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 dzieki arkos za tego zielonego gnoja jak mozesz to podpowiedz jaki to kabel przy liczniku zielony...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon48 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 dzieki wasyl to zostal mi problem z ladowaniem jest jakis domowy sposob na sprawdzenie alternatora   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 jest jakis domowy sposob na sprawdzenie alternatora Podpiąć multimetr (miernik) pod klemy akumulatora zapalić i sprawdzić ma być ok 14V-14.4V   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Ja bym proponował podpiąć je bezpośrednio do altka. Czyli masa do obudowy altka a "+" do grubszej szpilki wystającej z alternatora. Jesli będzie okej, to potem pomiar na aku, tak jak napisał automux, ponieważ będziesz w stanie stwierdzić, w jakim stanie są połączenia elektryczne alternatora. Kiepska masa lub kiepskie połączenie z aku i napięcie ładowania będzie zaniżone.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon48 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 tyle to wiedzialem jak sprawdzic a problem rozwiazany az wstyd sie przyznac co bylo nie tak wystarczylo mase poprowadzic do obudowy alternatora ale ladowanie i tak ma troche za male niecale 14v na aku wielkie dzieki chlopaki za pomoc   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kałuż Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 wsadziłem ne do astry f, posiadam wiazke silnika z kompem. Czy potrzebuje jeszcze kawałek wiązki z przekaznikiem od pompy paliwa?? Stara wiązka nie może byc??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Z jakiego auta to ne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
